Téma: BMW K1300S nesvítí brzdové světlo
29.2.2012 v 20:17
zjistil jsem že mi nesvítí brzdové světlo
Naposledy editováno 02.03.2012 20:50:59
29.2.2012 v 20:20 | Nahoru | #1
Přešoupaný kablík v zadním blatníku... nejdřív to proměř...
Naposledy editováno 29.02.2012 20:21:12
29.2.2012 v 20:22 | Nahoru | #2
zeby vypalena ziarovka?
1 reakcí na tento příspěvek BMW K1300S nesvítí brzdové světlo
29.2.2012 v 20:23 | Nahoru | #3
nj, vyndat žárovku, změřit že tam nejdou volty a pak najít proč tam nejdou.
co tam máš dál?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW K1300S nesvítí brzdové světlo
29.2.2012 v 20:49 | Nahoru | #4
ha ha pánové bmw ma diody a kabely jsou ok
29.2.2012 v 20:54 | Nahoru | #5
kuplir píše: ha ha pánové bmw ma diody a kabely jsou ok
tak musíš jít s měřákem po drátech, svorkách a hledat kde je U a kde není..
nebo čekáš že ti tu někdo přesně přesně co tomu je?
29.2.2012 v 21:01 | Nahoru | #6
to ne ale mohl se stím někdo setkat vzhledem k tomu že to nemá čidla, a je zadní světlo ovládáno s abs a kabel vedoucí od světla k abs je v pořádku.
Naposledy editováno 29.02.2012 22:11:16
29.2.2012 v 21:34 | Nahoru | #7
pojistky?
29.2.2012 v 21:40 | Nahoru | #8
www.bmwgs. cz. tam Ti poradí
29.2.2012 v 21:46 | Nahoru | #9
nende to prej jednotku?
a nauc se cesky
29.2.2012 v 22:25 | Nahoru | #10
... to je divný, měl by ti to hlásit počítač. Změř to na svorce u světla a pak u spínače na páčce. Ale to je asi blbost, protože kdyby byl špatnej spínač na páčce, tak to rozsvítí nožní brzda.Asi bude nejlepší diagnostika.
1.3.2012 v 08:36 | Nahoru | #11
Tam nejsou spinace na pacce,jsou tam tlakove cidla v jednotce abs,vyzkousej zadni lampu,prived do ni napeti jestli funguje.Jestli ano tak budes mit problem.
1.3.2012 v 09:32 | Nahoru | #12
vím že tam nejsou čidla,také jsem to zde psal lampu jsem nezkoušel otestuji a dám vědět dík za radu
2.3.2012 v 19:53 | Nahoru | #13
tak dnes jsem to rozdělal a přišel na to že brzdové světlo svítí ale pořád a k tomu ještě kontrolka na budících červené kolečko s vykřičníkem a pul obloučky okolo.
další zjištění je že v nádobce na brzdovou kapalinu přední brzdy je nějaká houba s brzdovou kapalinou tak nevím jestli tam patří nebo ne?
Naposledy editováno 02.03.2012 20:56:22
3.3.2012 v 08:45 | Nahoru | #14
... houba je v pořádku. Je tam proto, aby kapalina nepěnila.
K brzdám: zkontroluj obložení - vypadá to na ojeté desky. Kolik má motorka najeto ?
Možná to budeš muset nechat odpíchnout v servisu - restartovat.
Pokud budou desky v pořádku nebo to bude po výměně svítit dál tak pak vyšroubuj napouštěcí šroub na diferáku a vytáhni taky zadní čidlo ABS. Jestli na tom budou piliny, tak je v prdeli ložisko v diferáku. A to chce potom navštívit značkový servis a pokud je motorka v záruce, požadovat výměnu. Funguje i kulance - po uplynutí dvouleté záruky. Nejlépe je to řešit v Německu, ale napřed bych to vyzkoušel u nás.
Mě potkalo tohle stejné, ale na K 1200. Na třináctce by mě to překvapilo. Tam už je to předělaný. Asi by jsi byl první. Podívej se na stránky BMW klubu.
Naposledy editováno 03.03.2012 08:47:51
3.3.2012 v 16:10 | Nahoru | #15
a ta cervena kontrolka blika i po rozjezdu?to je abs.s tim brzdovym svetlem bude mozna problem v ZFE,funguje ti ESA?Nebylo to bourane na levou predni stranu?tam je totiz ZFE.
Naposledy editováno 03.03.2012 16:17:04
3.3.2012 v 19:17 | Nahoru | #16
cafe racer> červená kontrolka svítí v kuse i po rozjezdu a esa podle všeho funguje bez problémů protože na displeji mění mody v pohodě .
Bouraná na levou stranu nebyla nebo o tom nevím a nezdá se i po demontáži kapot.
Honza GSX- na brzdové desky jsem se nedíval to mě nenapadlo kouknu se na ně a dám vědět
3.3.2012 v 21:54 | Nahoru | #17
s deskama to nema nic spolecneho,jestli ta kontrolka sviti i pri rozjezdu tak je problem s ridici jednotkou abs to musis na diagnostiku.ESA i kdyz meni mody na displayi tak nemusi fungovat,sedni na motorku zaklapni bocni stojan a nastartuj,prepni esu z jedne osoby na dve a at se ti nekdo podiva na zadni pruzinu z prave strany jestli se opravdu hyba.ta zadni lampa je totiz krmena ze ZFE a obcas kdyz odejde ZFE tak nefunguje ani ESA,takze aspon toto muzes zkontrolovat v domacich podminkach.kurna to bych tomu prodejci omlatil o hlavu,jak to proslo dovozovou stk bez brzdoveho svetla?
3.3.2012 v 23:27 | Nahoru | #18
cafe racer> pravě že stk ani tp ještě nemam to vše si musím zařídit sám proto to řeším abych si ji moh přihlásit
no s těma deskama jsem zjistil že máš pravdu jsou zánovní jak předek tak zadek
Naposledy editováno 04.03.2012 09:05:34
4.3.2012 v 09:15 | Nahoru | #19
vytáhni to čidlo ABS na zadním kole. Pokud nebude zalepený pilinama, bude to pravděpodobně ta jednotka. Nevím, jestli to umí načíst někdo u vás, ale v Brně můžeš do Renocaru nebo do IŠŠA (automobilová škola) u Královopolské strojírny. Ve škole je to levnější, ale pokud máš ještě záruku tak do BMW.
4.3.2012 v 11:29 | Nahoru | #20
s tim cidlem nic neni kluci,kdyby po rozjezdu ta kontrolka blikala tak mozna,ale pokud sviti tak je problem s modulatorem.to chce jednoznacne napichnout na diagnostiku a dozvis sa co je za problem.sak v Prostejove mas Cyrila.
4.3.2012 v 12:00 | Nahoru | #21
cafe racer> no cyrila neznám ale asi nic nezmůžu a budu muset na diagnostiku to to začíná dobře ještě jsem se nesvez a už řeším problém
tak dnes 6,3,2012 jsem to nechal načíst a hlásí to přerušený okruh čidla zadní brzdy tak jsem zvědav co to bude
Naposledy editováno 06.03.2012 19:25:34
17.3.2012 v 07:20 | Nahoru | #22
tak závada odhalena vadné ABS po načtení v BMW v Praze verdikt zněl jasně nové ABS a vše bude ok
22.3.2012 v 21:41 | Nahoru | #23
tak už je doma po výměně ABS a vše je tak jak má bít
BMW K1200S - "poskakující" spojka [1, 2, 3] BMW K 1200 R, BMW K 1200 S, BMW K 1200 GT, BMW K 130... wimi 71 5.9.2023 v 16:48 Dýmovnice
Akrapovic db kiler BMW K 1300 S Leosisko 21 24.6.2023 v 08:32 T00M
zadní brzda BMW K 1300 S honya77 3 29.7.2022 v 08:39 OndraCB
Olej v kardanu BMW K 1300 S honya77 18 5.3.2022 v 06:50 parek67
K1300S pujceni stroje BMW K 1300 S Nikasil1 8 16.3.2021 v 14:36 kizunask
