Naposledy editováno 04.11.2011 11:10:28
1 reakcí na tento příspěvek Jak zvýšit napájení pro přídavná světla
Zmenseni vzduchove mezery, silnejsi magneticke pole je technicky slozite reseni a zvyseni otacek (i pokud by bylo snadno realizovatelne)nebo pribuzeni v pripade alternatoru s budicim vinutim ti stejne nepomuze, protoze si se zvysenym napetim zaroven zvysis odber te odporove zateze. Leda zvysit otacky a po usmerneni resit DC-DC menicem...ale to je reseni dost neelegantni.
Porid LED zarovky a vhodne je zapoj.
Naposledy editováno 04.11.2011 09:14:41
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak zvýšit napájení pro přídavná světla
Jo ty LEDky jsou asi nejednodužší řešení...
Naposledy editováno 04.11.2011 09:47:35
2 reakcí na tento příspěvek Jak zvýšit napájení pro přídavná světla
http://motochina.cz/...2251214_vntohv07.jpg Okopírovaná stará Honda,dela to Lifan.
Sem myslel třeba vyměnit věnec ...potřeboval bych jenom cca 15 W
Ono to jelo ale tak po třech hodinách jízdy jsem už nenastartoval...
kawasaki-man píše: Je to tenhle motor
tam tou vymenou nic neporesis... kdyz magnety zsutanou stejny...
jsi si jist ze to nabiji ok? jako to ze to jede 3hod a pak nenastartujes .. to to jede proste na baterku... mas to zmerene kolik da ten altik vykonu, kolik odebiraj jaky spotrebice? kolik ti zere to osvetleni?
jinak ja bych v pripade ze by se ukazalo ze to dobiji, jen malo.. predelal to osvetleni na LED, jak tu bylo receno...
Navic jsem si dovolil previnuti apriori zavrhnout, protoze je dost nakladne. Takze jsem opet u tech LED zarovek.
kawasaki-man píše: no a je nějaká možnost jak ušetřit třeba 20W na stroji?Jediný co mě napada je dát LED žárovky do hlavního světlomet,ale je tam jeden problém Led dioda nemá homologaci pro provoz,me osobně by to bylo jedno ,ale ....
no a co tam teda vlastne mas za spotrebice ze ti je to neutahne?
jinak tam bývají dvě varianty, jednofázová a trojzázová...ta troj je samozřejmě lepší a pokud jsou po ruce statory altíků z japonců, tak se dá ještě něco vymyslet, ale už to vyžaduje zručnost a mraky času se zkoušením a bastlením...jinak varianta vývodu z motoru...
ta jednofázová varianta je neřešitelná, tam není co posílit...
asi jsem tě nepotěšil, ale toto, je po mechanické spolehlivosti číňanů druhý největší jejich problém...
další věc ty žárovky...150W na takovej alt je mnoho...jen žárovky tahaj tím pádem z altíku kolem jedenácti ampér...
150 : 13,5 = 11,11
ten altík si troufám říct nedává ani třetinu...další věcí je kdy ten altík dává požadovanej výkon....ta jmenovitá hodnota zdroje je vázána na otáčky...a určitě nejezdíš stále třeba v 6.500ot/min... takže ta hodnota výkonu altíku je jen papírová, skutečná hodnota vyrobený energie je jiná...vždy nižší...
Bandaska: ...mechanickej vývod z motoru a nějaký buzený alternátor..jakejkoliv , třeba ze škodovky, cokoliv bude účinější...
Přimontovat ke kolům hrst cyklistických dynam Akorát to bude fungovat jen za jízdy
http://www.cinskedil...p?418,stator-zapalko
Naposledy editováno 04.11.2011 13:21:03
Holt fyzika je potvora a proud je závislý krom jiných i na intenzitě magnetického pole
A ještě mne napadla třetí cesta ......
Led žárovka s homologací Čína LYDA203 | kawasaki-man | 14 | 19.4.2011 v 11:26 Aaronek |
Po přidání plynu chcípnea už ani ne... Čína LYDA203 | Hans22 | 6 | 17.11.2010 v 17:08 Vlastee |
Vibrace na zadním brzdiči u čtyřkol... Čína LYDA203 | kawasaki-man | 7 | 22.9.2009 v 08:38 babynek |
Jaké použit světla do čtyřkolky - n... Čína LYDA203 | kawasaki-man | 6 | 7.9.2009 v 22:18 kawasaki-man |
Jak vlastně funguje zapalování Čína LYDA203 | kawasaki-man | 12 | 2.8.2009 v 13:18 Sooky |
