Téma: hotnoty alternátoru
18.10.2011 v 11:41
Vlastním suzuki GSXR 750 r.v. 2001 a mám dotaz jaké hodnoty by měl dávat alternátor při dobíjení?
1 reakcí na tento příspěvek hotnoty alternátoru
A dá se zjistit jestli je dobrej stator když není namontovanej v alternátoru?
pecka3 píše: A dá se zjistit jestli je dobrej stator když není namontovanej v alternátoru?
muzes zmerit jednotlivy faze-vinuti proti sobe - ale ne napeti aleodpor, mely by mit opet vsechny +- stejne, tipuju kolem 5-10Ohm, nesmis namerit rozpojenej obvod, zkrat, nebo nejak hodne rozdilnou hodnotu-jo a taky bys nemel namerit obvod na kostru tzn na cast kterou se pak stator sroubuje na motor. to mereni napeti je lepsi, u toho se motorka klepe, rotor se toci... tzn spis se pozna pokud je tam nekde nakej studenak a nema to dotek jen obcas apod... ale jako zakladni test to promereni odporu staci.
Přidám se, Při volnoběhu mám na baterce 12,7V, při přidání se občas dostane napětí až na 13,2V ale i tak je to nejspíš dost málo, že?
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 | JesuaHamasia | 19 | 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt |
