Téma: přídavné světlomety
6.9.2011 v 08:41
Zdravím všechny,
jsem zde nováček, tak snad se neptám na něco, co je všem známé nebo se to zde mockrát řešilo. Prohledal jsem celou diskuzi a nic jsem nenašel.
Zde je můj "problém":
Mám pocit, že moje Virago 1100 špatně svítí do dálky.
Pokud to trošku "přitáhnu z vlasy" tak řeknu, že jestli mám dálkové světla poznám jenom podle toho, že mně osilňuje modrá kontrolka.
Proto chci přidat přídavné přední světlomety na přídavnou rampu.
A s tím souvisí moje dotazy:
1) Jaké přídavné světlomety vybrat? Tak aby měly charakteristiku pro dálkové osvětlení.
Vůbec se v tom nevyznám, ale předpokládám, že dálkové světla jsou dány charakteristikou paraboly, nikoliv pouze tím, jak vysoko je nastavím.
Našel jsem si tyto světla ale u nich není žádná specifikace.
http://webshop.highw...itcode=PCS&cpl=1
2) Je možné přídavná světla zapojit tak, aby se aktivovala při přepnutí na dálkové nebo musí mít samostatný vypínač?
Děkuji všem za odpověď
Felda
Felda
Ahoj krajane Tak dálkové jsem ti našel TADY ale každý slušný obchod ti je sežene. Zkus za Dášou do MaxMoto. Jinak to připojení píchneš přímo na kabel který jde do paraboly jako dálkáč. Pak přepínáš jak předtím HI-LO Nejsem si jist, jestli u moto to taky ovládá relé, musel bych mrknout do schématu, pak bych to připojil přímo tady. Pokud budeš chtít s tím pomoct, tak napiš.
TiborTeam
TiborTeam
Na 535 relé pro dálková světla není. Na 1100 to asi bude podobné. Radši bych tam to relé dal. Stojí to nějakou dvacku a máš jistotu, že nevypálíš spinač. Já je tam aspoň mám. Další věc je rampa na světla. Já jsem nakonec upustil od bastlení a dal tam od Fehlihgů přímo na typ motorky. Sedí to a světla se netřesou.
Ahoj, mám přídavný Highway Hawk, příkon 2 x 35 W, potkávací/dálkový. Když je zapojíš tak, jak to má bejt, jdou přepínat přepínačem na řidítkách. Celá sada (světlomety, rampa, žárovky + náhradní, šrouby a ucpávky rampy) vyšla na 3.050,- Kč (objednáno a koupeno v motoshopu, žádný tržiště). Sada je přímo vyrobena pro model Virago 1100, takže montáž je snadná, rychlá, bez úprav čehokoliv.
Jinak, divím se, že ti hlavní světlo moc nesvítí, já to mám v originálu, nijak sem do hlavního světla nevrtal a svítí to jako bejk. Správná žárovka? Parabola neni nějak orezlá, nebo tak?
1 reakcí na tento příspěvek přídavné světlomety
Děkuju všem za odpovědi.
Zapojení tedy už chápu.
Pořád mi ale není jasné jak je to s tou charakteristikou světlometu (resp. paraboly.) Je podle typu dopředu dáno, jestli je to pro potkávací nebo dálkové svícení? Nebo je to jedno? Nebo je to stejné jakou hlavního světlometu, kde je kombinace potkávací/dálkové. U toho typu, který jsem vybral jsem žádné dopřesnění nenašel.
Asi je to dost debilní dotaz, když na to nikdo z vás nereagoval. Takže se za něj omlouvám.
Myslel jsem, že je všichni používají pro "dálkový přísvit" ale podle reakce BadyXV je to asi není tak jednoznačné.
Díky za trpělivost se mnou.
Felda
Felda
Pokud se nepletu, tak přídavná tlumená světla by jako taková neměla být montována. Takže zbývají pouze dálková a mlhovky. Mlhovky mají jiné sklo, které vlastně tvoří segmentovou čočku. Takže zůstávají dálková. Když je trochu natočíš dolů, tak múžeš svítit i při potkávačkách. V rámci technické by to mělo svítit jenom s dálkama. Původně jsem to měl i na tlumená a musel jsem to přepojit. Pokud mají přídavná světla dvě vlákna, tak je to také jasné, ale nevím, co na to technická.
Definice tlumené/dálkové je pouze v žárovce, dálkové svití celou parabolou a tlumené má půl žárovky kryté. Pokud si teda dobře pamatuji ze školy
Mlhovka je v podstatě tlumené světlo jenom je umístněno co nejníže aby tu mlhu "podsvítilo"
Něco pro ilustraci najdeš TADY
Když tak mě opravte
Když tak mě opravte
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přídavné světlomety
dedek_new> Proč?
Zdravím mám Yamahu dragstar xvs650 a z ničeho nic mi přestaly svítit všechny světla,tedy přední včetně přídavných+zadní ,ani osvětlení tachometru a kontrolka,po otočení klíčku tedy nic Žárovky v pořádku,pojistky též.brzdové svítí,blinkry též,nevíte čím to ještě může být?díky za názory,už jsem bezradný
Lacky69> zkus napojit bokem nový drát na kostru světla a mínus pól mne taky nesvítilo
badyXV> a mínus pól kam? elektrika je pro mě Španělská vesnice
Zdravím všechny,
Felda
Více na: http://www.motorkar...mp;pgr=1#goto9633874
Copyright © Motorkari.cz
vúbec bych tam nic přídavného nedával
múžou odejít cívky v generátoru
Naposledy editováno 02.05.2018 20:05:54
Felda
radar535> Proč ? ledky to moc nezatížej .... a spoustu lidí jezdí s klasickýma halogenkama a v pohodě ...
2 reakcí na tento příspěvek přídavné světlomety
Daly by se tyhle světlomety také přidat na motorku? Chci to koupit jako dárek
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přídavné světlomety
XPALIC píše: radar535> Proč ? ledky to moc nezatížej .... a spoustu lidí jezdí s klasickýma halogenkama a v pohodě ...
pokud vše necháš v originálu máš minimální šanci si zadělat na problém s regulátorem anebo generátorem
led světla jako přídavné osvětleni moc nesvítí
nikomu nic necpu je to jeho volba
radar535>
Na moto se zkratovým regulátorem a generátorem s permanentními magnety šetříš co přesně?Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit nebo registrovat.
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
Jaký olej do Yamaha XV 1100 [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | HonzaXV1100 | 85 | 14.1.2024 v 10:27 intra |
Synchronizace zkoušel to někdo? [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | vajdi217 | 70 | 1.11.2023 v 13:20 Gumovník |
dotaz Yamaha XV 1100 Virago | Pernek | 2 | 26.9.2023 v 09:52 Kolja73 |
Vůle ventilů Virago 1100 [1, 2] Yamaha XV 1100 Virago | Alík76 | 31 | 11.9.2023 v 15:34 Gumovník |
