Téma: Životnost zapalovacích svíček
Vážení kolegové, po výměně zapalovacích svíček na EN 500 A4 - NGK DR8 ES ujedu tak 800 km a svíčky přestanou pálit (nechytne ani náhodou, nehází jiskru). Dám do fajfky libovolnou starou svíčku (třeba s auta) a hází to jiskru jako kráva! Po výměně za nové zap.svíčky motorka chytne ne škrtnutí. Tak by mne zajímalo v čem je problém, že by životnost zap, svíček byla tak nízká je kravina, dále mne napadá regulátor, tak jsem přeměřil dobíjení 13,98-14 voltů to bych řekl je OK. Tak nevím, kde hledat chybu. Pokud má někdo podobné zkušenosti nebo radu, dejte vědět.
Uzavřeno 04.08.2011 v 00:58 uživatelem pghoust
1 reakcí na tento příspěvek Životnost zapalovacích svíček
1.8.2011 v 21:01 | Nahoru | #1
No, že by NGKčko vydrželo takhle málo, to se mi nezdá! Ale vypadá to na špatnou teplotu svíčky.. Koukni do manuálu a porovnej to.. Ta teplota je 8 (té NGK).. Pokud to tedy dobře chápu a pamatuju, ale mělo by to být tak..
1.8.2011 v 21:08 | Nahoru | #2
Životnost svíček je několik tisíc,to najdeš v manuálu...Mě když přebíjela,tak se vyvařila baterka a odnesla to jednotka...Dobíjení je snad až k 15V v normně.
Co třebas zkusit jinou indukční cívku??Jen nápad. ...A jede normálně těch 800km??
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Životnost zapalovacích svíček
1.8.2011 v 21:15 | Nahoru | #3
VénaCBR> Po celou dobu ok, pak začne vynechávet jeden válec a konec
1.8.2011 v 21:16 | Nahoru | #4
Slack> Svíčka jsou podle manuálu OK
1.8.2011 v 21:20 | Nahoru | #5
pghoust píše: VénaCBR> Po celou dobu ok, pak začne vynechávet jeden válec a konec
Máš dobře nastavenou směs?Jakou mají ty svíčky barvu??
1.8.2011 v 21:25 | Nahoru | #6
VénaCBR> 800 km jede jako ďas (ve směsi to nebude)barva do šeda vypálená řekl bych OK.
1.8.2011 v 21:26 | Nahoru | #7
Mrkni sem a porovnej... Tady ...
1.8.2011 v 21:32 | Nahoru | #8
To odejdou vždycky obě, nebo jen jeden válec?
1.8.2011 v 21:32 | Nahoru | #9
2X
Naposledy editováno 01.08.2011 21:33:15
1.8.2011 v 21:34 | Nahoru | #10
Majklos> Obě
1.8.2011 v 21:46 | Nahoru | #11
Zkus tu indučku,třebá dává moc svíčce a po chvíli jí to odhulí...Dá se to změřit,ale jaká je hodnota netušim.
1.8.2011 v 21:49 | Nahoru | #12
VénaCBR> No to bych skusil ale, že by byly obě špatný?(netuším jak se měří)
1.8.2011 v 22:00 | Nahoru | #13
jako zkusit kolik dává vysokého napětí??? to by moh zkusit možná tak jedině nějakej starší televizák co spravoval starý televize a měřil vn na obrazovce mělo by tam bejt snad kolem 30 - 35 kV ale v tom to snad nebude...
1.8.2011 v 22:00 | Nahoru | #14
prostě někdo kdo vlastní vysokonapěťovou sondu
1.8.2011 v 22:01 | Nahoru | #15
pghoust píše: VénaCBR> No to bych skusil ale, že by byly obě špatný?(netuším jak se měří)
Jen nápad,pač je to divný...
1.8.2011 v 22:29 | Nahoru | #16
stahni si manual a tam je jak to mas promerit ohmetrem.vetsinou jsou i pekny schemata- ze to zvladne kazdy. ale asi bych videl zavadu v bohatosti smesi nebo spatny tip svicky jak uz tu nekdo psal
Naposledy editováno 01.08.2011 22:43:13
1.8.2011 v 22:31 | Nahoru | #17
pawel1> Dík mrknu na to
2.8.2011 v 06:48 | Nahoru | #18
Ještě je tu jedna možnost,pokud jsou NGK Made in France - mně se po cca 2.000 odporoučely,kamarádovy nevydržely o nic víc...Dal jsem DENSA a je pokoj.
Skvělá odpověď, děkuji! 2.8.2011 v 07:48 | Nahoru | #19
odpověď je tady
2.8.2011 v 12:18 | Nahoru | #20
ja jazdim s NGK DR9EA za 2,50 eu/kus a nemam ziadny problem.
studene, teple starty na brnk !
pouzitie sviecky DR8 je pre tieto moto.
pre EN500 1990-96 doporucuje NGK tieto sviecky.
ked to tu trocha presondujes, najdes par zaujimavych info :
Každopádně proč si doprdele každej myslí, že když se mu kurvěj svíčky, že za to může zapalování ev. elektrika???? Nejvíc kurví svíčky mooc bohatá směs, respektive jejich uchcávání a to pokud vím nemá s elektrikou nic společnýho. Vždycky!! to začíná palivem a teprve díky palivu ji elektrika zlikviduje!! Svíčka se uchčije - to je základ!! Poté si vysoké napětí nejde cestičku skrze onen izolátor (mokrý od benálu) a tím pádem je tam svod a svíčka nejiskří vůbec, nebo málo nebo nepravidelně.
Naposledy editováno 02.08.2011 12:33:24
2.8.2011 v 12:26 | Nahoru | #21
1203pilot> Na EN 400 Vulcan jsem měl NGK DR8ES cca 10 tis km a bez problémů. V současné době mám DENSO X27ESR-U UŽ TAKY CCA 10 tis. km a mám pocit, že jsou lepší (studené starty - spotřeba)
2.8.2011 v 12:45 | Nahoru | #22
v nemeckom navode je v kapitole 5 popisana kontrola cievky (ignition coils, check).
skus to podla toho premerat.
Téma je zamknuto
taška na nohu Kawasaki EN 500 dovy 4 29.12.2017 v 08:00 Gahan37
manual Kawasaki EN 500 dovy 1 15.7.2017 v 17:05 zdenysrx6
Držáky brašen a zadní nosič Kawasaki EN 500 Robyy 5 1.6.2017 v 14:45 Robyy
Za jízdy zdechne Kawasaki EN 500 kerrak 6 3.5.2017 v 05:48 kerrak
chytá dobře, ale špatné startování Kawasaki EN 500 Morel 8 27.3.2017 v 19:40 Praschan
