Téma: CB 1000R z Francie - stažený výkon na 100 PS
Dovezl jsem si CBčko z Francie, a je od výroby stažené na 100koní.Máte někdo zkušenost s tím co obnáší otevření na plný výkon 92kw? U starších motorek (CBR1100XX) stačilo vytánout restriktory ze sání.Do cbčka se mi nechce jen tak na slepo rozvrtávat.
Předem díky za info
24.6.2011 v 18:01 | Nahoru | #1
Budeš to mít uškrcené na vačkách
Skvělá odpověď, děkuji! 24.6.2011 v 19:43 | Nahoru | #2
kamarad mel taky r6 (09) z francie stazenou...maj tam naky omezeni, tak proto to skrtej...ale bylo to jenom v papirech, jinak byla vodevrena...
...jinak myslim ze to bude v ridici jednotce...tak asi zjistit jestli je ta origo programovatelna a nechat tam nahrat jinou palivovou mapu a nebo hold koupit jinou ŘJ
Skvělá odpověď, děkuji! 24.6.2011 v 19:56 | Nahoru | #3
na z1000 jsem mel doraz plynu na klapkach a este elektronika. Nech to ale prvni odbrzdit at mad jistotu
28.6.2011 v 07:47 | Nahoru | #4
Takže v sání byly restriktory, teď ještě pořešit tu ŘJ jestli to bude zapotřebí, programovatelná bohužel není
1 reakcí na tento příspěvek CB 1000R z Francie - stažený výkon na 100 PS
29.6.2011 v 14:51 | Nahoru | #5
zkus to prvni na brzde, at nevyhodis prachy zbytecne
(reakce na) CB 1000R z Francie - stažený výkon na 100 PS
29.6.2011 v 14:59 | Nahoru | #6
Lionel píše: zkus to prvni na brzde, at nevyhodis prachy zbytecne
tak pokud byly v sani evidentni restriktory ktery vyndal tak musi k tomu vzduchu co tam ted pude navic dostat i vic paliva... suzuki/kawasaki s jednotkama denso maji dve sady map, ktere se v jednotce prepinaji uzemnenim jednoho pinu.. jedna neskrcena/jedna skrcena... u hondy nevim,tam sem to neresil...
pokud by to bylo na jinou jednotku tak diky hiss je to celkem draha zalezitost.. musis koupit i s klickama (staci ti z nich chipy, jdou prendat)
zkusil bych typka co na ebay inzeruje nachipovani novejch klicku hiss... ten bude mit hacknutou jednotku a moh by umet i odskrtit.. prehrat soft z neskrcene apod... nakej polak.. to najdes... dyztak uzivatel neznamy_monsterD by mohl mit kontakt...
u tohodle postupu ale neni jisty ze to jde/ze se to dela .... asi bych si misto ty origo koupil laditelnou jednotku ignitech....
29.6.2011 v 15:02 | Nahoru | #7
jinak jak pise ugy tak jelikoz ve francii maj ohledne tech 100ps ten zakon nejak prisnejsi tak casto jsou FR verze skrcene tak aby odskrceni bylo tezsi.... treba u TL byly vsechny 72kW verze v evrope udelany restriktorama + mapy v ECU..... jen ve francii byly saci vacky s nizsim profilem....
mozna bych kouknul do servisniho manualu(nebo do moto) jestli tam nejsou pro FR jiny specifikace pro kontrolu vacky....
29.6.2011 v 15:13 | Nahoru | #8
kundy francuzske
29.6.2011 v 22:46 | Nahoru | #9
vyhodil jsem zatím jen ty restriktory a jede to sakra líp! Jen bych ted potreboval info od někoho kdo odškrcoval konkretně CBčko, abych nevyhodil zbytečně 20táců za jednotku. V hondě mi řekli že programovatelná není a jediná možnost je koupit novou. Nikdy jsem ani nejel na žádném jiném CBčku abych měl srovnání ... Na brzdě mi řeknou jestli je to takhle otevřený nebo jestli tomu ještě pořád něco chybí? A muže mašině něco škodit když by byla potřeba vyměnit i tu jednotku a já jezdil pořád s tou co tam teď je?
Skvělá odpověď, děkuji! 30.6.2011 v 07:35 | Nahoru | #10
alless144 píše: vyhodil jsem zatím jen ty restriktory a jede to sakra líp! Jen bych ted potreboval info od někoho kdo odškrcoval konkretně CBčko, abych nevyhodil zbytečně 20táců za jednotku. V hondě mi řekli že programovatelná není a jediná možnost je koupit novou. Nikdy jsem ani nejel na žádném jiném CBčku abych měl srovnání ... Na brzdě mi řeknou jestli je to takhle otevřený nebo jestli tomu ještě pořád něco chybí? A muže mašině něco škodit když by byla potřeba vyměnit i tu jednotku a já jezdil pořád s tou co tam teď je?
jednotka programovatelna neni... neznamena ze ji nejde programovat, jsou lidi co "hackuji" jednotky, proste se u toho mikroprocesoru probojuji na piny pres ktere se programuje ve vyrobe, pak uz je to jen o tom stahnout z nej software .. zorientovat se v nem a patricne kusy kodu upravit a poslat zpet... je to zalezitost kterou moc lidi umet nebude....
pokud jednotka dava na to mnozstvi vzduchu co tam jde malo paliva=chuda smes ... to naky negativni nasledky na motoru mit muze. na brzde ti zmerej i i bohatost v celem spektru otacek a uvidi se jestli to chudy je nebo ne...
jak rikam, nez kupovat novou hondackou za 20+? tak radsi ignitecha za pul + ladeni...
30.6.2011 v 08:10 | Nahoru | #11
Originalom bych moc neveril, nevim jak jsou na tom u hondy, ale napr. v kawe ve Zline nevedeli vubec ktera bije. A jen by prachy tahali.
30.6.2011 v 15:21 | Nahoru | #12
než budu podnikat další kroky a vyhazovat chechtáky za jednotky, zajedu na brzdu a pak se uvidí ... díky všem za info! určitě mi to pomohlo ... jak budu mít další novinky, dám hned vědět, snad to pomuže i někomu dalšímu kdo si koupil motorku od žabařů
2 reakcí na tento příspěvek CB 1000R z Francie - stažený výkon na 100 PS
30.6.2011 v 15:36 | Nahoru | #13
ještě se zeptám, kam se dá zajet na brzdu v brně a okolí?
30.6.2011 v 15:38 | Nahoru | #14
alless144 píše: ještě se zeptám, kam se dá zajet na brzdu v brně a okolí?
v brne prumyslovka.. ta issa nebo jak maj tu zkratku..
Frank - Holubice... vic na morave nevim...
30.6.2011 v 15:51 | Nahoru | #15
alless144> ISSA je už pasé, tam mají prázdniny.
30.6.2011 v 20:18 | Nahoru | #16
Korycany Radek Josefik
10.11.2012 v 07:16 | Nahoru | #17
pod tim videem jsou odkazy. myslim, ze je to ten prvni druha strana a druhej, pokud nekdo umi chrochtalstinu
a tady dole jsou fotky http://www.cb1000r....-power-commander-iii
takze sani a pak powercommander http://www.dkracing...ie/produkty/dynojet/
Naposledy editováno 10.11.2012 07:26:58
3.5.2015 v 12:41 | Nahoru | #18
Ahoj,prosímtě můžeš sdělit jak to dopadlo s tím vrácení výkonu na 92kw?Mám bohužel ten samý problém. Mám rok 2011 a taky z Francie.Díky.
11.5.2015 v 09:12 | Nahoru | #19
Zdarec chlapi, ja mám taky CBčko ale neni z Francie. Kámoš má tu FR verzi a když se jedem projet rozdíl nejde poznat.
No ale k věci, viděl sem o tom dost vláken na webu hondacb1000r.com Tak jestli Vám neni angličtina cizí mrkněte na to. Ve zkratce sou to ty restrikce v sani a software v řj. Kdesi v Polsku dělaj chiptuning i na CB, rozpitvaj jednotku a nahrajou do ní software. Určitě by to řešilo to FR omezení. Plus tam sou i jiný výhody...ale dost to stojí. Více info zde: http://ecunleashed....013-honda-cb1000r-2/
Jinak CBR1000RR z toho nebude...eště se dá vpředu hodit menší kolečko. Na úkor maximálky to je živější a neklidnější odspodu.
Mějte se a hodně km v pohodě.
13.5.2015 v 17:22 | Nahoru | #20
Čau,tak sání rozebraný,ty svině malý francouzký jsou venku,zítra by měly přijít nový restriktory,pak půjde řídící jednotka ven a místo ní jednotka ignitech.Mluvil jsem s pánem,jednotka je programovatelná(ze začátku tam už bude nahraná mapa),prý z 95% už se na to nesáhne ale kdyby to nějak málo blblo, tak to u nich doladí.Prý se to tam jen prohodí se stávající ŘJ a fertig.Jo a když budu třeba chtít vyhodit ty kamna dole,tak se to může opět doladit.Pořád je to levnější jak kupovat novouŘJ,spínací skřínku,víčko od nádrže a nový klíče.S ignitechem už nebude fungovat imobilizer.Snad to dobře dopadne.
14.5.2015 v 13:55 | Nahoru | #21
Pepíno555> Mam RP vyfuk,kat pryc,jednotka ignitech a na brzde mam ted cca 140 koni a motorka je uplne nekde jinde....
14.5.2015 v 17:51 | Nahoru | #22
Davidek.c.-Tak to je moc pěkný Já už mám restriktory přehozený,zítra dorazí ignitech tak jsem na to zvědavej.Tobě to pak doladili přímo v ignitechu nebo to bylo v pohodě hned jak jsi přehodil řídící jednotky?čau.
14.5.2015 v 19:26 | Nahoru | #23
Kolik ta jednotka stojí peněz?
14.5.2015 v 19:31 | Nahoru | #24
http://www.ignitech.cz/cz/ koukni sem,toto je ta jednotka :http://www.ignitech.cz/cz/vyrobky/ignijet/ignijet%202008/
14.5.2015 v 19:34 | Nahoru | #25
18.7.2015 v 19:59 | Nahoru | #26
Čuss , taky jsem tohle řešil, nakonec to vyhrál taky právě Ignitech. Mám tam dekat pipe od mivu a Ixila + KN a na brzdě 142hp. (ladili to přímo v Ignitechu) Jenom to s tím ixilem trošku řve (až teče krev z uší ) Budu muset pořídit jinou koncovku.
5.11.2015 v 22:09 | Nahoru | #27
Cau lidi.Mam stejny problem.Na zahranicnich forech vsude pouzivaji Powercommander 5 a restiktory.Tu vsichni voli ignitech i kdyz je o 4000 drazsi a jeste pridete o imobilizer. Jeste nezkousel nekdo ty polaky na cipnuti jednotky a cenovku?
9.11.2015 v 21:46 | Nahoru | #28
Cau, davam jeste info na odblokovani jednotky v polsku toxicmoto.pl .
Kuchnou jednotku a za 3 tydny je zpet ale za 480 Eur .trochu drahe
17.5.2017 v 19:30 | Nahoru | #29
Lionel píše: Korycany Radek Josefik
Nemáš na něj telefon?
22.5.2017 v 16:37 | Nahoru | #30
zkus 775366060
Kevlarove rifle Trilobite vs 4SR [1, 2, 3] Honda CB 1000R piko21 70 25.10.2017 v 19:34 robo_s
Přenechám jízdy v Mostě a na Pannonii Honda CB 1000R ŠKOLNIK2008 1 5.6.2017 v 06:44 JardelT
Servis Honda Honda CB 1000R jarmo 7 3.6.2017 v 12:00 jarmo
Přední kotouče Honda CB1000R Honda CB 1000R Kfast 10 24.5.2017 v 11:39 gugo
CB1000R + Akrapovic + Powercommander?? [1, 2] Honda CB 1000R Kikan 32 13.5.2017 v 21:04 Drahorado
