Téma: Nefunkční tachometr CBR 600RR
18.4.2011 v 22:21
Zdárek bando,
Mám takový problém s tachometrem po té co jsem opravoval a dával dohromady moji Kočičku, tak kdyby někdo uměl poradit:
Tachometr po zapnutí zapalování normálně klasicky odpočítá na digitálním tachoemtru od 300(nebo kolik tam je) až do 0, ručička otáčkoměru vyjede nahoru a zase spadne, nastartuju a vyjedu, až potud se to chová normálně, avšak na tachometu mi to stále i za jízdy ukazuje 0 km/h a nepřičítají se mi ujeté km, otáčkoměr funguje normálně, digitální tepolměr také ukazuje normálně. Do přístrojové desky vede jen jeden kabel a ten je zapojen správně.
Ještě dodám že při boračce co jsem měl se nepoškodila žádná motorová ani elektrotechnická část krom blinkrů :D
Nějaké rady co by to mohlo být?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční tachometr CBR 600RR
18.4.2011 v 23:19 | Nahoru | #1
Možná přerušený drát, někde ve spoji špatný dotyk, snímač rychlosti atd, atd. Může to být cokoliv. Hledat. U těhle bouraček nikdy nevíš jak to bylo rozbitý, nevíš jestli nemáš někde ve svazku přerušený drát a pod.
(reakce na) Nefunkční tachometr CBR 600RR
18.4.2011 v 23:54 | Nahoru | #2
Hummer> Hm, chci zkusit ještě co mi to vyhodí na diagnostice za chybu, drát nikde načnutej žádnej není, dotek leda z té rány... měl jsem ji celkem dost rozebranou, takže jsem viděl kde co to schytalo a to jsem vyměnoval.
19.4.2011 v 09:31 | Nahoru | #3
Někdo nějaké další nápady?
19.4.2011 v 11:04 | Nahoru | #4
ahoj,po pádu mi to dělalo obdobné věci. Tachometr se choval na oko normálně,ale byl celkově zpomalený a neukazoval hodiny ani najeté km. Nevím ani proč, ale kouknul jsem na pojistky(černá odklapovací krabička pod sedlem řidiče) a jedna byla prasklá. Vzal jsem náhradní- je součástí v té krabičce,vyměnil a vše ok. Zkus mrknout na tohle.
19.4.2011 v 16:02 | Nahoru | #5
Zkusím, pak dám vědět, dík
19.4.2011 v 21:01 | Nahoru | #6
Tak pojistky jsem kontroloval a jsou všechny naprosto ok...
3.4.2012 v 14:38 | Nahoru | #7
Zdravím Mám taký menší problém.Kúpil som Hondu CBR 600 RR 2008 .Pri skúšobnej jazde som si všimol že nefunguje tachometer . Ked otočite kľúčom tak normálne vyjde do tých 300km/h a potom ide pekne nadol,otáčkomer funguje.moto neukazuje len rýchlosť a nenapočitáva km . V budíku to asi nebude však ? Kedže pri otočení kľúča to vybehne hore a potom dole. Snímač je vymenený , káble som prekontroloval. Ma niekto s tým skúsenosti ? čo by to mohlo byť ?
5.4.2012 v 09:46 | Nahoru | #8
Nevie mi nikto poradit s tým tachometrom ?
28.4.2013 v 19:02 | Nahoru | #9
Zdravím. Tak já řeším úplně stejný problém na 600 FS. Chci se podívat na čidlo, ale bohužel nevím, kde ho najdu a jak se k němu dostanu.
13.6.2015 v 22:06 | Nahoru | #10
Zdravim mam uplne stejny problem, az na to ze dnes behem jizdy km/h zacli najednou ukazovat i ujete km pocitat, ale prijel sem domu, a po hodine se chystal na vyjizdku a opet nepocital km ani neukazoval rychlost... Nekdo zkusennost, ci rady? Moto bourane nebylo.. Cbr 600f sport 01
14.3.2016 v 07:28 | Nahoru | #11
Jel jsem podle elektrického manuálu a proměřil od budíků kabely až po konektor na snímači rychlosti.
Nakonec to byl sám snímač rychlosti.
vyměněno, smazána chyba, a vše funguje jak má.
4.5.2018 v 16:40 | Nahoru | #12
DJ-Look-In> vzpomenete si ještě kolik Vás stál ten snímač rychlosti? Rešim teď stejný problém...
35kw na A2 Honda CBR 600RR Honza259 7 8.12.2023 v 07:30 kokoška.
Vrzající boty a "šum" v helmě Honda CBR 600RR LuuKeW 20 9.5.2023 v 14:35 Metric
“Malý” A2 supersport vs 600cc Honda CBR 600RR, KTM RC 390 Risek55 26 30.4.2023 v 19:55 Gahan37
Vypne motor Honda CBR 600RR JesuaHamasia 3 5.4.2023 v 15:38 JesuaHamasia
