Téma: Spojka
22.3.2011 v 23:51
Zdravím. Mám gsxr1000 k3. Při tvrdším rozjezdu mi začala kňučet spojka,tak jsem vyměnil lamely,ale to nepomohlo. Naopak když jsem sedl na motorku po delší době zůstala spojka zalepená a já tam musel násilím kopnout kvalt abych ji rozhýbal. Při jízdě vše o.k. ,ale jakmile jsem chtěl akcelerovat přes spojku ozvalo se zakňučení.Tak jsem koupil komplet zánovní spojku včetně koše,vše origo. a musím říct,že je to lepší,ale když tomu chci dát při rozjezdu opravdu kouř cítím tam malý prokluz. Tak nevím jestli to tak má být?? Jestli je to nějaká ochrana proti přetížení?? Poraďte kdo má zkušenost. Já měl předtím ZX9R 1998 a tam se buď protočilo kolo nebo se to zvedlo. Dík za radu
1 reakcí na tento příspěvek Spojka
22.3.2011 v 23:58 | Nahoru | #1
jaký tam máš olej?
a když jsou slepený lamely, tak je šetrnější dát tam kvalt, zašlápnout brzdu a urvat to přes startér, než tam pak cpát jedničku přes zuby "bez spojky"
ed: nebo s tím zacukat na místě se zařazeným kvaltem, ale tohle řazení přes slepený lamely je snad nejhorší varianta..
Naposledy editováno 22.03.2011 23:59:13
(reakce na) Spojka
23.3.2011 v 00:17 | Nahoru | #2
dva_hrnce> Mám tam Castrol,ale byl tam i jiný olej když jsem ji pořídil,v tom to nebylo. Já to rozlepoval přes startér nebo jsem to roztahával ručně než se uvolnila,ale doufám že ta nová spojka už se zalepovat nebude. Zajímá mě ten podkluz. Za jízdy to ani nemňoukne i když to rveš do omezovače. U tý starý spojky se taky po zahřátí dost zvětšila vůle na páčce
Spojka
23.3.2011 v 00:28 | Nahoru | #3
tady se ty oleje totiž dost řeší a jsou tu názory právě na castrola gps, že prej klouže spojka, ale tuším že se to netýkalo Suzuk..
to lepení lamel by dle mého měl mít na svědomí také právě oil..
jinak nevím,vydrž jak se k tomu vyjádří majitelé K-trojek..
a mě spojka občas při prudším rozjezdu kvíkne jak řízlý prase, ale to se nedá srovnávat, já mám suchou, to je uplně jiný hřiště..
2 reakcí na tento příspěvek Spojka
23.3.2011 v 01:36 | Nahoru | #4
co s tema spojkama delate? ja mam na svoji 60tis km a funguje jak nova, to same u ZX9R 98, tam mela 65tis
a furt po zadnim, sprinty apod
e: jinak bych tipnul taky olej
Naposledy editováno 23.03.2011 01:36:58
(reakce na) Spojka
23.3.2011 v 01:41 | Nahoru | #5
Bubrak ZX10R> Díky,ale olej nééé to už sem nepište,dělalo to nezávisle na oleji
Spojka
23.3.2011 v 07:28 | Nahoru | #6
unaveny pruziny? tim to bylo u me na cbr...
23.3.2011 v 07:33 | Nahoru | #7
Tohle se zde už u GSXR 1000 řešilo, ale výsledek si už nepamatuju Tipuju že to skončilo výměnou koše, předpokládám, že měl prostě záseky od lamel.
Moje to nedělá, ale jedna, na kterou jsem se byl podívat, to dělala celkem hnusně. Rozjezd "plný knedlík" přes spojku a měl jsem pocit, jako by přeskakoval trochu řetěz na zubech (nepřeskakoval), prostě zabírala trhavě..
A spojka se rozlepuje jednoduše, zmačkni spojku a drž ji, motorku posuň metr dopředu a metr dozadu (za stálého držení spojky) a máš rozlepeno. Hodně starý trik..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka
23.3.2011 v 07:39 | Nahoru | #8
Bubrak ZX10R píše: co s tema spojkama delate? ja mam na svoji 60tis km a funguje jak nova, to same u ZX9R 98, tam mela 65tis
Mají najeto mnohem víc. Vždyť u 8-10 let staré mašiny nejni problém mít 100 000 Km. Před časem tady byla anketa kolik najedete Km ročně. A tuším, že víc jak polovina lidí odpovídala mezi 5-10 tis. ročně a ta druhá polovina ještě víc. Jen zanedbatelná část lidí psala, že jezdí míň jak 5000 ročně, ale v inzerátech jsou všechny motorky do 30 000 Km, ať je dvouletá bebo desetiletá. Po 30 000 ujetých kilometrech se zastavuje čas a nikdo nejezdí, jen se kupujou a prodávaj ale nikdo na nich nejezdí.
Zíbrdý: Zkus Motul 5100 nebo 7100 a když to nepomůže tak pak se piď po problému. A pokud to bude klouzat i s Motulem tak vím naprosto přesně co tomu je. MÁŠ TO ROZBITÝ. (pružina-ny)
(reakce na) Spojka
23.3.2011 v 13:31 | Nahoru | #10
c.j.> Dík za radu,vyplívá z toho že je to konstrukční problém a že si zvyknu S touhle novou spojkou už je to jen opravdu při prudkým rozjezdu na krátký moment,tak už to nebudu řešit
23.3.2011 v 13:32 | Nahoru | #11
Hummer>Dík. Jak píšu měnil jsem celou spojku i oleje,takže už jsem se pídil
23.3.2011 v 23:21 | Nahoru | #12
Zíbrdý> čau řešil jsem to samý na K3 ...divnej zvuk a cukání spojky při rozjezdu.Už mi to nedělá po této upravě:
http://www.gixxer.co...wthread.php?t=136907
24.3.2011 v 01:46 | Nahoru | #13
Hrsan>Dík za radu. Mohl by jsi mi to popsat svými slovy česky? Pochopil jsem že se tam mají vyvrtat ty otvory. Pak se mají nějak pootočit lamely? A ty dvě zadní podložky? Nechám si to přeložit,ale kdyby jsi mi to popsal,když už s tím máš zkušenost tak bych byl rád.Už jsem to měl komplet rozebraný,takže vím co mne čeká. Dík moc
24.3.2011 v 20:51 | Nahoru | #14
Zíbrdý> Čau,jen jsem to celé rozebral,vyvrtal tam ty 3 díry a celé zas poskládal tak jak to tam bylo.Žádné nové lamely nebo otáčení lamel jsem nedělal.Na tom netu je to tuším popsané na K5.Už mi to od té doby neudělalo.Prý to dělaj gsxr K1-K5.
(reakce na) Spojka
6.4.2011 v 04:28 | Nahoru | #15
Hrsan>Čau. Moc dík,už jsem nedoufal že mi někdo opravdu poradí a vyřeší problém
Spojka
25.4.2011 v 20:14 | Nahoru | #16
když jsem koupil svou K3 a motor se zahřál tak rozjet se byl neskutečný problem jinak spojka knučela a rozjet se šlo jen na volnobeh,za jizdy pri razeni vše ok
problem byl ze byly spatne poskladane lamely proti sobe,maji na sobe takove vybrani v zubu a ty musis dat stejne za sebe
preskladal jsem je a je to OK uz rok.
Spojka
12.9.2017 v 15:50 | Nahoru | #17
Ahoj kluci, nemate prosím někdo to .pdf s úpravou? Odkaz je již neplatný. Děkuji
12.9.2017 v 16:29 | Nahoru | #18
kdyz uz to tu ozilo, uz mam 113tis na ty puvodni spojce
(reakce na) Spojka
12.9.2017 v 16:43 | Nahoru | #19
Bubrak-ZX10R píše: kdyz uz to tu ozilo, uz mam 113tis na ty puvodni spojce
Kdyz ony ty spojky byly a jsou v modelech K1 - K6 na pytchu, od K7 uz dobry.
Chtel jsem nahodit navod, kde a jak se spojka navrtava, ale na foru, kde se to resilo uz vyprsel cas na image hosting...
Čislo barvy Suzuki Gsx R 1000 K7 Suzuki GSX-R 1000 mecirek 2 Včera v 18:34 mecirek
Kolega na svižnější jízdu [1 ... 361, 362] Suzuki GSX-R 1000 baiker 10833 8.12.2017 v 11:26 matt
rozměr slicku Suzuki GSX-R 1000 torvik 13 24.11.2017 v 09:26 torvik
flash tune Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Dave3991 9 3.11.2017 v 12:07 CR500
Kapotaz cela z ciny z aliexpresu a ... Suzuki GSX-R 1000 joplik 10 21.10.2017 v 08:32 gorkin
