Téma: Olej do předního tlumiče xvs650
18.2.2011 v 12:18
Ahoj, začal mi téct olej z přeního tlumiče na Dragstaru, starý olej jsem vypustil a vadné gufero které netěsnilo vymněnil, ale moje dokonalá oprava ztroskotala na tom že nevím kolik toho oleje tam mám nalít. Může mi prosím někdo poradit???
18.2.2011 v 13:17 | Nahoru | #1
Určitě Ti někdo poradí přesně ale jak říkal jeden známý mechanik "musí se tam vejít"
Z dlouholeté praxe mu musím dát zapravdu.Když zmačkneš vidlici i s perem nadoraz a naliješ tak 5-7cm od okraje, tak to většinou funguje jak má
2 reakcí na tento příspěvek Olej do předního tlumiče xvs650
18.2.2011 v 13:30 | Nahoru | #2
V manuálu píší: oil capacity 0,507 litru.Druh :tlumičový 10W.
(reakce na) Olej do předního tlumiče xvs650
18.2.2011 v 13:42 | Nahoru | #3
bowden> ano, to je v manuálu a někde jsem viděl i přepočet na milimetry u hodně motorek a zrovna to kuwa nemůžu najít
1 reakcí na tento příspěvek Olej do předního tlumiče xvs650
18.2.2011 v 13:42 | Nahoru | #4
A taky píší,že hladina má být 95 mm.
18.2.2011 v 13:45 | Nahoru | #5
bowden píše: A taky píší,že hladina má být 95 mm.
Předpokládám, že bez pružiny.?
18.2.2011 v 13:50 | Nahoru | #6
Pružiny se dávají po nalití oleje.
18.2.2011 v 14:42 | Nahoru | #7
bowden> To já dobře vím:) Jen jsem chtěl upozornit na pravdu té "universální" poučky
Nakonec to vyjde se strčenou pružinou do tý tolerance 5-7 cm
19.2.2011 v 15:01 | Nahoru | #8
Všem dík, nalil sem tam cca půl litru a je to par cm od okraje tak to snad bude fungovat dobře
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej do předního tlumiče xvs650
1.4.2017 v 08:16 | Nahoru | #9
bowden> ahoj, nevíš jestli u draka 650 classic je množství stejné? hledám to a nemůžu to nikde najít. Díky
2.4.2017 v 08:18 | Nahoru | #10
https://www.louis.eu...-4xr/0830?bikes=0830
Nevím jaky máš ročník nebo typ
22.10.2017 v 13:33 | Nahoru | #11
Také mi teče přední tlumič. Můžete někdo prosím poslat nějakej návod, jak to opravit? Nikdy jsem vidlice nerozebíral. Zvládne to i obyčejný uživatel?
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
xvs 650 karburátor Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 650 Dragstar Classic mlukes 8 6.3.2024 v 19:22 Kropikkk
akú VRLA nabíjačku Yamaha XVS 650 DragStar ian2112 3 5.3.2024 v 03:21 kokoška.
diagonálna vs bias belted pneu Yamaha XVS 650 DragStar ian2112 8 13.7.2023 v 16:37 Krautkopf
Yamaha XVS 650 DragStar - jaké pneu? Yamaha XVS 650 DragStar davidsedivy 18 6.7.2023 v 15:24 ian2112
