Téma: Vidlice u piaggio nrg - nejde rozdělat
Zdravim potřebuju radu jak rozdělat vidlici u piaggio nrg extreme (jednobrejlová USD vidle). U jedné nohy šel spodní šroub povolit, ale nejde ji rozdělat (když zaberu tak to jenom jakoby něčeho narazí).Nahoře ta noha nemá žádnej šroub ani matici, takže mě nenapadá na čem by to ještě mohlo držet. A na druhé noze se mi ten spodní šroub protáčí. Už to tu pár lidí řešilo, že to něčím zajistily zrchu, ale já z horní strany do té vidlice nic na zajištění nestrčím. Díky za rady
16.2.2011 v 14:39 | Nahoru | #1
jen aby to nebyly ty mazaný vidle co maj v jedný noze fedru a v druhý tlumič
a jinak pokud se ti protáčí ten ventil či jaxetomu nadává, co je vevnitř uplně dole, tak u "velkech" mašin se to řeší tak že se tam vrazí násada od smetáku
16.2.2011 v 14:44 | Nahoru | #2
Jo jo s tou násadou sem to četl a to opravdu nepůjde
no a mazaný vidle to asi budou
16.2.2011 v 14:47 | Nahoru | #3
Jo ještě tak přemejšlim nešli by sundat ty spodní uchycení kola ? Potřebuju na nich vyměnit gufera..takže bych to snad ani nemusel rozdělávat celý
16.2.2011 v 14:53 | Nahoru | #4
ta noha co nema zadnej sroub ani nic shora je naky zvlastni konstrukce to je fakt:) jestli to je ta co se na ni protaci sroub tak obvykle tohle povoli razova pistole... navstivit s tim servis/pneuservis..
ty spodky vubec nepremejslej ze bys sundal lip...
jeste jak na to koukam, nejsou ty stribrny konce co jsou v nich gufera nasroubovany na ty trubce? jestli nejdou vysroubovat a vytahnout z ty trubky komlet i s tima vnitrnima nohama..
1 reakcí na tento příspěvek Vidlice u piaggio nrg - nejde rozdělat
16.2.2011 v 15:00 | Nahoru | #5
Na té noze co nemá nahoře šroub šel ten spodek povolit dobře. A ty stříbný konce jsou tam spíš jen na okrasu..jsou nalisovany na te trubce
Naposledy editováno 16.02.2011 15:00:49
(reakce na) Vidlice u piaggio nrg - nejde rozdělat
Skvělá odpověď, děkuji! 16.2.2011 v 15:03 | Nahoru | #6
Hnaf píše: Na té noze co nemá nahoře šroub šel ten spodek povolit dobře. A ty stříbný konce jsou tam spíš jen na okrasu..jsou nalisovany na te trubce
v ty noze co nema nahore nic neni tlumic, je tam jen pruzina, v ty druhy je nejspis jen elastomerovej tlumic, mohla by jit vytahnout po tom co vysroubujes sroub co to drzi prave zeshora... koukni na tohle:
kdyz koukam na ten nakres tak by asi pod guferama mela bejt segrovka kterou kdyz vyndas tak nejspis ten vnitrek vytahnes celej... samo na noze s tlumicem je potreba sundat matku co je seshora abys vytahl i tlumic..
ono je to proste jen pruzina a kartridge bude elastomer:
, bych tipnul ze sem tam jen naleje trchu olej kvuli mazani...
Naposledy editováno 16.02.2011 15:11:05
16.2.2011 v 15:58 | Nahoru | #7
tam je na tlumení vazelína..jsou to dost problémový vidle,
16.2.2011 v 17:03 | Nahoru | #8
Tak mám to hotový byla tam ta segerovka a pak se to vytahlo cely diky všem za rady
3.8.2013 v 22:33 | Nahoru | #9
Zdravím všechny a doufám že tahle diskuse ještě neumřela úplně.
Mám problém s téměř shodnou vidlicí Piaggio NRG NTT - zatuhla. Vidlice je úplně stejná jako na fotce výše, jen BEZ TOHO ŠROUBU.
Segerovky venku ale ty kluzáky nejde vytáhnout, visí na těch pružinách vevnitř. ani otáčení nepomohlo....
POMOOC :) co s tim? jak to rozebrat??? Díky za rady :)
16.11.2016 v 09:52 | Nahoru | #10
Naposledy editováno 16.11.2016 09:54:12
Ztráta výkonu Piaggio NRG 50 Jarda_71 1 15.8.2022 v 03:55 hondaman1
piaggio -zhasína Piaggio NRG 50 drhusak 20 21.7.2021 v 18:47 Juridzy
Volný konektor Piaggio NRG 50 mmks 0 14.9.2020 v 15:21 mmks
Piaggio NRG 50 Krátké prsty - neodo... Piaggio NRG 50 dafikk 11 10.5.2018 v 13:05 PETARDAK
Leštění plastových dílů Piaggio NRG 50 slosatko 4 22.6.2017 v 11:20 slosatko
