Téma: Trigger 200, rozžhavené výfukové koleno
28.12.2010 v 19:14
Zdravím borci, tak jsem dnes konečně rozhýbal motor na jedné Kentoye Trigger 200 a ani ne po minutě na volnoběh, se rozžhavilo výfukové koleno do ruda, že bylo skoro skrz něj vidět. V celé délce až po napojení do koncovky. Tak by mne zajímali vaše názory, čím by to mohlo být. Okolní teplotou to nebylo, protože jsem to nechal venku, kde v tu dobu bylo asi -7.
Naposledy editováno 28.12.2010 19:22:13
1 reakcí na tento příspěvek Trigger 200, rozžhavené výfukové koleno
řekl bych, že ti hoří (dohořívá) směs ve výfuku...ventil? popř. ventily (nevím, kolik jich to má)
no jet si na tom asi neskoušel že ?? kamarad ma suzuki dr 350 a mu taky svitli červeně svod a nechtelo to pořadně jet nakonec to byl špatny snimač otaček.Ale u dr jsou 2 tam bude jenom jeden ne ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Trigger 200, rozžhavené výfukové koleno
gozer> zatím nejel, ale krom pomalejší reakce na plyn, se zdá být OK, projet jsem to nemohl, běželo mi to na flašku, bez nádrže, zítra zkusim přejít ty ventily, pak projet a dám vědět. Snímačů nevím kolik má, ale řekl bych, že jen jeden, pro jednoduchost motoru
šindy> no nejsme žadny expert ale taky bych to videl na ty ventily pokud nekdo kašlal na udržbu a jenom jezdil. A neni možne že je tak rozhozena směs že to dela tohle . Ješte jsme se tady nekde dočet že to muže byt i tím že proskočil rozvodak ale tyhle motory jsou tak jednoduche že tohle snad nehrozí.
gozer> no zkusim ty ventili a když už budu mít tohle rozebraný, kouknu pro jistotu i na polohu rozvodů, jinak se směsí se u tohodle moc vymyslet nedá.
Kdyby to hořelo až v koleně tak bys asi slyšel ten rachot. Spíš je to moc chudý.
Chudá směs, taky mě to rozpalovalo svody, hoří to totiž při mnohem vyšší teplotě.
tak nevím, ventili a rozvody zkouknuty - OK, čistěním karburátoru jsem začínal před uvedením do provozu, ale je dost možný že ta směs bude opravdu chudá, protože na sytič a pozahřátí na poloviční sytič, ten motor běží mnohem lépe, než bez sytiče, kterej vlastně směs obohacuje. Do prdele práce. Jinak jsem to opět neprojel, k vysoýmu mrazu a zamrzlím vratům, jsem se nedostal ven z garáže . Blbý je, že tenhle karburátor nemá klasický ladění směsy.
šindy> no ješte mě napadlal jedna věc muže byt problem v tom že je špatna hladina v plovakovce nam se nažhavil vyfuk na sekačce 250 4t pro to že tam bylo malo benzinu jinak tyhle karbce stoji všechny za prd ja ten muj nemužu naladit tak aby to za studena drželo volnoběh. na te ketntoyji je taky normalní šoupatkovy ne ? kde se vlastně šteluje množství vzduchu šroubkem ktery je za plovakovou komorou
zkus pak pro úplnost natočit Afriku a koukej se na svody tam. já totiž zčervenání svodů, který je vidět v garážový tmě už viděl u nejedný zdravý motorky...
přikláním se k chudší směsi - kvůli emisím jsou čínský karbce nastavený na chudo už od začátku.
přepážka ve výfuku je katalyzátor - je to v koleni, v místě, kde je rozšířený (u paty válce). dá se vyndat tak, že se vyřízne rozšíření, kat se vyklepne a zavaří se to zpátky. zlepšení reakcí motoru jde poznat, ale nic převratnýho to není.
neodpustím si: opravuješ něco, čemu viditelně moc nerozumíš. šance, že to dojebeš (sorry za to slovo) je poměrně značná. Nezapomeň potom šířit legendy o tom, jak je to strašně nespolehlivá motorka!
Velikost zrcátek na Kentoya Trigger... Kentoya Trigger 200 | Terezka108 | 5 | 6.10.2023 v 15:27 Terezka108 |
osa zadniho kola kentoya trigger 200 Kentoya Trigger 200 | Ondramoto15 | 1 | 20.5.2023 v 11:25 ja1 |
Pojistka u Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 200 | tomcucumber | 0 | 6.12.2022 v 08:37 tomcucumber |
Vzduchový filtr Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 | Terezka108 | 4 | 20.3.2022 v 03:14 zdenysrx6 |
Maska Kentoya Trigger 125 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 | Terezka108 | 2 | 15.5.2021 v 07:50 callowsick |
